ADM1293 集成PMBus 接口的数字电源监控器
数据:
优势和特点
  • 监控电流和两路电压信号
  • 以低检测电压进行高精度电流监控
    温度范围内±20 mV检测电压时的精度为0.33%
  • 共模检测电压范围:0 V至20 V
  • 支持高端和低端电流检测
  • 汇报电流、电压和功率值
  • 用于电能计量的功率累加
  • 双向电流检测
  • 数字可编程过流报警
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADM1293和ADM1294 是高精度集成式数字电源监控器,采用片内12位模数转换器(ADC)进行数字电流、电压和电源监控,并通过PMBus兼容型I2C接口通信。
这些器件通过测量外部检测电阻上的电压差来获取电流读数。该电压经放大后,由内部12位ADC加以数字化处理。同一个ADC还可采样初级输入电压和辅助输入电压。内部数字模块可将电流与初级输入电压相乘,以便计算电源参数。ADM129x电源监控器还提供功率累加器,实现电能计量功能。业界标准PMBus接口允许主控制器将这些数据从器件中回读。然后,主机控制器可将此信息与已知的检测电阻值结合,持续得到监控电轨上的电流、电压、功率和能耗值。
在过流、过压/欠压和过功率等条件下,ADM129x器件可以通过ALERT/GPO输出产生微处理器的中断信号。这些条件下的阈值可通过PMBus进行数字编程。
ADM1293设计用于高端电源监控,其电压监控范围为0 V至20 V。ADM1294设计用于低端电源监控。该器件的集成式分流稳压器允许其在宽电压范围内上电并监控电源。
ADM129x器件采用4x4mm 16引脚LFCSP和14引脚TSSOP两种封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 电源监控/功耗预算
  • 中央交换局设备
  • 电信与数据通信设备
  • PC/服务器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADM1293 相关库存
