ADM1278 内置PMBus接口的热插拔控制器和数字电源及电能监控器
数据:
优势和特点
  • 精度达到±0.3%,支持通过12位ADC进行 IOUT、VIN、VOUT和温度回读
  • 短路响应时间:320 ns
  • 检测到FET不良时关断
  • 独立的热插拔和电源监控器输入允许附加外部ADC滤波
  • 恒定功率折返支持更严密的FET SOA保护
  • 远程温度检测,带有可编程警告和关断阈值
  • 通过电阻编程在5 mV至25 mV VSENSE 进行电流限制
  • 可编程启动电流限制
  • UV和OV阈值精度:1%
  • 持续报告功率和能耗
  • 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADM1278是一款热插拔控制器,允许将电路板插入带电背板或从带电背板移除。 该器件还集成12位模数转换器(ADC),可通过PMBus™接口来进行电流、电压和功率回读。 负载电流利用内部电流检测放大器测量,通过HS+引脚和HS−引脚测量电源路径内检测电阻两端的电压。 默认电流限值设置为20 mV,如果需要,可通过内部基准电压源至ISET引脚的电阻分压器网络对该限值进行调整。
ADM1278通过GATE引脚控制电源路径中外部N沟道FET的栅极电压,从而限制流经检测电阻的电流, 检测电压及负载电流维持在预设最大值以下。 ADM1278通过限制FET保持开启(电流处于最大值时)的时间保护外部FET, 该限流时间通过选择连接至TIMER引脚的电容来设置。 此外,上电和故障期间,MOSFET的功耗由一个恒定的功率折返方案控制。 此功率水平和TIMER调节时间可以设置为适当的值,确保MOSFET始终在安全工作区(SOA)限值以内。 可编程启动电流限值还可实现dv/dt上电。
短路时,快速内部过流检测器在320 ns内作出响应,通知栅极关断, 1500 mA下拉器件可确保快速FET响应。
ADM1278提供过压(OV)和欠压(UV)保护,其阈值通过UV和OV引脚上的外部电阻分压器设置。 如果使用PWGIN引脚来监控输出,PWRGD信号可用于检测输出电源何时有效。
12位ADC可测量检测电阻内的电流、HS+引脚上的电源电压、输出电压以及外部NPN器件的温度。 PMBus接口允许控制器读取来自ADC的数据。 根据两个ADRx引脚的连接方式,最多可选择16个唯一的I2C地址。
ADM1278采用32引脚LFCSP封装,并具有一个RETRY引脚,该引脚可配置为在发生过流故障时自动重试或锁定。
应用
  • 服务器
  • 电源监控和控制/功率预算
  • 中央交换局设备
  • 电信与数据通信设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADM1278 相关库存
