ADUM4223 5 KV rms隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
数据:
优势和特点
  • 峰值输出电流:4 A
  • 工作电压
    • 高端或低端相对于输入:537 VDC PEAK
    • 高端/低端差分:800 VDC PEAK
  • 高工作频率:
    1 MHz(最大值)
  • 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
  • 4.5 V至18 V输出驱动
  • UVLO:2.5 V VDD1
    • ADuM3223A/ADuM4223A UVLO:4.1 V V DD2
    • ADuM3223B/ADuM4223B UVLO:7.0 V V DD2
    • ADuM3223C/ADuM4223C UVLO:11.0 V V DD2
  • 精确定时特性
    • 隔离器和驱动器传播延迟:54 ns(最大值)
    • 通道间匹配:5 ns(最大值)
  • CMOS输入逻辑电平
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
  • 工作结温最高可达:125°C
  • 热关断保护
  • 默认低电平输出
  • 安全和法规认证
    • ADuM4223 16引脚宽体SOIC封装
      • UL认证(UL 1577)
        • 1分钟5000 V rms,SOIC长封装
      • CSA元件验收通知5A
      • VDE合格证书
        • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
        • VIORM = 849 V峰值
  • 通过汽车应用认证
产品详情
ADuM3223/ADuM4223是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3223能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4223则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3223/ADuM4223隔离器均提供两个独立的隔离通道。这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3223/ADuM4223的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达537VPEAK,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达800 VPEAK
因此,ADuM3223/ADuM4223可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
应用
  • 开关电源
  • 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
  • 工业逆变器
  • 汽车
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADUM4223 相关库存
