优势和特点
- 峰值输出电流:4 A
- 工作电压
- 高端或低端相对于输入:537 V峰值
- 高端至低端差分:800 V峰值
- 高工作频率:1 MHz(最大值)
- 3.3 V至5 V CMOS输入逻辑
- 4.5 V至18 V输出驱动
- UVLO (2.5 V VDD1)
- ADuM3223A/ADuM4223A UVLO:4.1 V VDD2
- ADuM3223B/ADuM4223B UVLO:7.0 V VDD2
- ADuM3223C/ADuM4223C UVLO:11.0 V VDD2
- 精密时序特性
- 隔离器和驱动器传播延迟:54 ns(最大值)
- 通道间匹配:5 ns(最大值)
- CMOS输入逻辑电平
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 增强的系统级ESD保护性能,符合IEC 61000-4-x标准
- 工作结温最高可达:125°C
- 热关断保护
- 默认低电平输出
- 安全和法规认证
- ADuM3223 16引脚窄体SOIC封装
- UL认证(UL 1577)
- CSA元件验收通知5A
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- 通过汽车应用认证
产品详情
ADuM3223/ADuM4223 是4 A隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司的iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。ADuM3223能够提供3000 V rms隔离,采用窄体16引脚SOIC封装,ADuM4223则提供5000 V rms隔离,采用宽体16引脚SOIC封装。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于脉冲变压器和栅极驱动器组合等替代器件的出色性能特征。
ADuM3223/ADuM4223隔离器均提供两个独立的隔离通道。这些器件采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,可与低压系统兼容。与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM3223/ADuM4223的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的持续工作电压最高可达537 VPEAK,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达800 VPEAK。
因此,ADuM3223/ADuM4223可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
应用
- 开关电源
- 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
- 工业逆变器
- 汽车
方框图
