LTC®1623 SMBus 开关控制器是一款从属器件,其用于控制 SMBus 或 I2C 总线上的两个高压侧 N 沟道 MOSFET。LTC1623 采用 2.7V 至 5.5V 的输入电压工作,并具有 14μA (在 3.3V) 的低待用电流。按照 SMBus 规范,LTC1623 在整个电源电压范围内保持了 0.6V VIL 和 1.4V VIH 输入门限。
LTC1623 采用二线式接口 (CLK 和 DATA),可监视总线的起动情况 (DATA 从高电平变至低电平,而 CLK 为高电平)。一旦检测到起动,LTC1623 将其地址与通过总线从主控器发送的第一个 (地址) 字节进行比较。如果两者匹配,则 LTC1623 将执行从主控器发送的第二个 (命令) 字节,并独立地控制内置充电泵以驱动两个外部开关。
LTC1623 具有两个三态可编程地址引脚,因而可提供 8 个不同的地址,并在同一根总线上连接总共 16 个可用开关。
应用
