LTM8073 60VIN、3A Silent Switcher μModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 完整的降压型开关模式电源
  • 低噪声 Silent Switcher® 架构
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 60V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 15V
  • 3A 连续输出电流,24VIN,5VOUT,TA = 85°C
  • 峰值电流高达 5A
  • 可通过并联以增加输出电流
  • 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
  • 可编程软起动
  • 6.25mm x 9mm x 3.32mm BGA 封装
产品详情
LTM®8073 是一款 60VIN、3A (连续) 或 5A (峰值) 降压型Silent Switcher μModule® (电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8073 可在一个 3.4V至60V的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 15V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器设定)。仅需采用输入和输出滤波电容器便可构成完整的设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8073 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8073 符合 RoHS 标准。
应用
  • 便携式产品的电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM8073 相关库存
相关阅读
