优势和特点
- 完整的降压型开关模式电源
- 低噪声 Silent Switcher® 架构
- 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
- 2.5A 连续输出电流,峰值为 3.5A
- 可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
- 外部同步
- 可编程软启动
- 符合 RoHS 标准的纤巧、扁平 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm BGA 封装
产品详情
LTM
8065 是一款 40V
IN、3.5A (峰值)、2.5A (连续) 降压型 μModule
(电源模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和所有的支持组件。LTM8065 可在一个 3.4V 至 40V 的输入电压范围内工作,支持 0.97V 至 18V 的输出电压范围和 200kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (各由单个电阻器设定)。仅需采用输入和输出滤波电容器便可构成完整的设计。
由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM8065 采用耐热性能增强的紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备进行自动化装配。LTM8065 符合 RoHS 标准。
Applications
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
方框图
