LT®3751 是一款能够接受高输入电压的反激式控制器,专为把一个大电容器快速充电至一个可由用户调节的目标电压 (利用变压器匝数比和 3 个外部电阻器来设定) 而设计。一个任选的反馈引脚可用来提供一个低噪声高电压已调输出。
LT3751 具有一个集成的轨至轨 MOSFET 栅极驱动器,因而可在低至 4.75V 的电压条件下实现高效运作。一个 106mV 的低差分电流检测门限电压准确地限制了峰值开关电流。利用可由用户选择的过压和欠压闭锁电路提供了针对 VCC 和 VTRANS 的附加保护功能。在一种典型应用中,该器件能够在不到 1 秒的时间内将一个 1000μF 电容器充电至 500V。
CHARGE 引脚用于启动一个新的充电周期,并提供 ON/OFF 控制。当电容器达到其编程值且器件已经停止充电时,DONE 引脚将发出指示信号。当 LT3751 由于 VCC 或 VTRANS 电压超过了用户设置的电源容限而停机时,FAULT 引脚将发出指示信号。
