LTM®8048 是一款具 LDO 后置稳压器的隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8048 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器以及所有的支持组件。LTM8048 可以在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 13V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。另外,还集成了一个线性后置稳压器,其输出电压可调范围为 1.2V 至 12V (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来管制软起动控制和偏置。
LTM8048 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8048 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
