LTM®8062 / LTM8062A 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置高达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 范围内的期望电池浮动电压。
LTM8062 / LTM8062A 运用了一个输入电压调节环路,当输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器设定) 以下时,该调节环路将减小充电电流。当采用一块太阳能电池板来给 LTM8062 / LTM8062A 供电时,此输入调节环路用于把电池板保持在峰值输出功率。另外,LTM8062 / LTM8062A 还具有预查验涓流充电、失效电池检测、充电终止方案选择以及自动重新起动功能。
LTM8062 / LTM8062A 采用耐热增强型的紧凑 (9mm x 15mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8062 / LTM8062A 符合 RoHS 标准。
