LTM8055 36VIN、8.5A 降压-升压型 μModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 完整的降压-升压型开关模式电源
  • VOUT 可等于、高于或低于 VIN
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 从 6VIN 产生 12V/3A 输出
  • 从 12VIN 产生 12V/6A 输出
  • 从 24VIN 产生 12V/8.5A 输出
  • 效率高达 97.5%
  • 可调输入和输出平均电流限值
  • 输入和输出电流监视器
  • 可通过并联以增加输出电流
  • 宽输出电压范围:1.2V 至 36V
  • 可选的开关频率:100kHz 至 800kHz
  • 可同步范围:200kHz 至 700kHz
  • 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
产品详情
LTM®8055 是一款 36VIN、降压-升压型 μModule® (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。仅需采用一个用于设定开关频率的电阻器、一个负责设定输出电压的电阻分压器、以及输出和输入电容器便可实现完整的设计。只需少量组件即可实现诸如输入和输出平均电流调节等其他功能。LTM8055 可在一个 5V 至 36V 的输入电压范围内运作,并能够在 1.2V 至 36V 之间调节输出电压。SYNC 输入和 CLKOUT 输出可实现简易同步。
LTM8055 采用紧凑型模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8055 符合 RoHS 标准。
LTM8054 LTM8055 LTM8056
VIN (工作) 36 36 58
VIN 绝对最大值 40 40 60
VOUT 绝对最大值 40 40 60
IOUT (峰值) 24VIN, 12VOUT 5.4 8.5 5.5
封装 15mm × 11.25mm × 3.42mm BGA 15mm × 15mm × 4.92mm BGA 引脚和功能兼容
应用
  • 高功率电池供电式设备
  • 工业控制
  • 太阳能供电型电压调节器
  • 太阳能供电型电池充电
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM8055 相关库存
相关阅读
