优势和特点
- Silent Switcher® 架构
- 在高频下具有高效率
- 在 1MHz、12V输入 至 5V输出 范围内效率高达 96%
- 在 2MHz、12V输入 至 5V输出 范围内效率高达 95%
- 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
- 最大连续输出为6A,峰值输出为7A
- 超低静态电流 Burst Mode® 操作
- 2.5μA IQ 将 12V输入 调节至 3.3V输出 (LT8640S-2)
- 输出纹波 < 10mVP-P
- 外部补偿:快速瞬态响应和均流 (LT8643S-2)
- 快速最短开关接通时间:30ns
- 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
- 强制连续模式
- 可调并且可同步:200kHz 至 3MHz
- 输出软启动和追踪
- 小型 24 引脚 4mm × 4mm LQFN 封装
产品详情
LT8640S-2/LT8643S-2 同步降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,该架构专为最大限度降低 EMI 辐射并在高开关频率下提供高效率而设计。具有 30ns 最短接通时间的峰值电流模式控制即使在高开关频率下也能实现高降压比。LT8643S-2 具有外部补偿功能,可在高开关频率下实现均流和快速瞬态响应。
突发模式 (Burst Mode®) 操作可实现超低备用电流消耗,强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波,或者,执行扩展频谱操作能够进一步降低 EMI 发射。
应用
方框图
