LT8645S 具 2.5μA 静态电流的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher 2
数据:
优势和特点
  • Silent Switcher® 2 架构
    • 在任何 PCB 上均可实现超低 EMI / EMC 辐射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器降低了辐射 EMI
    • 任选的扩展频谱调制
  • 在高频下实现高效率
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 转换时达 95%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 转换时达 94%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最小接通时间:40ns
  • 在所有条件下均可提供低压差:60mV (在 1A)
  • 可在过载情况下安全承受电感器饱和
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 峰值电流模式操作
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形 32 引脚 6mm x 4mm LQFN 封装
产品详情
LT®8645S 同步降压型稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,专为最大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高开关频率下提供高效率而设计。这包括集成旁路电容器以优化器件内部所有的快速电流环路,并使得能够通过降低布局敏感性容易地实现产品广告中宣称的 EMI 性能。该性能使 LT8645S 非常适合对噪声敏感的应用和环境。
快速、干净、低过冲开关边缘即使在高开关频率下亦能实现高效率运作,因而造就了小巧的总体解决方案尺寸。具有 40ns 最小导通时间的峰值电流模式控制可实现高降压比,即使在高开关频率条件下也不例外。
突发模式操作可实现超低备用电流消耗,脉冲跳跃模式能在较低输出负载条件下允许全开关频率,或扩展频谱操作能够进一步降低 EMI / EMC 辐射。软起动和跟踪功能通过 TR / SS 引脚来使用,一个准确的输入电压 UVLO 门限可采用 EN / UV 引脚设定。一个 CLKOUT 引脚用于使其他稳压器同步至 LT8645S。
应用
  • 汽车和工业电源
  • 通用降压
  • GSM 电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT8645S 相关库存
