LTM®2881 是一款完整的电流隔离型全双工 RS485 / RS422 μModule® 收发器。它无需使用外部元件。单个电源通过一个集成、隔离、低噪声、高效 5V 输出 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。
耦合电感器和一个隔离电源变压器在线路收发器和逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离。该器件非常适合于那些接地环路断开的系统,允许很大的共模电压变化。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,可以保证不间断的通信。
在转换速率受限的模式中,最大数据速率为 20Mbps 或 250kbps。发送数据 DI 和接收数据 RO 利用事件驱动型低抖动处理来实现。接收器具有一个 1/8 单位负载,每根总线能够支持多达 256 个节点。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 的不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
增强的 ESD 防护能力使得该器件能够承受高达 ±15kV 人体模型 (在至隔离电源的收发器接口引脚上) 和 ±10kV (通过至逻辑电源的隔离势垒),而不会发生闭锁或受损现象。
金额:¥
去购买金额:¥
去购买金额:¥
去购买型号:LTM2881IY-3#PBF 封装:BGA32_15X11.25MM
品牌:ADI 描述:RS-422/RS-485 Interface IC Complete Isolated RS485/RS422 uModule Transceiver + Power
金额:¥261.03000
去购买
