LTC®3675 / LTC3675-1 是一款数字可编程、高效率、多输出电源和两串 LED 驱动器 IC,专为高功率单节锂离子 / 锂聚合物电池应用而优化。DC/DC 包括 4 个同步降压型转换器 (1A / 1A / 500mA / 500mA)、1 个同步升压型 DC/DC (1A) 和 1 个降压-升压型 DC/DC (1A),均由一个 2.7V 至 5.5V 输入来供电。40V LED 驱动器能够调节流过两串 LED (每串各含多达 10 个 LED) 的高达 25mA 的电流。LED 驱动器也可被配置成一个通用的高电压升压型转换器。
DC/DC 使能、输出电压、开关转换速率和操作模式均可通过 I2C 单独设置,或利用简单的 I/O 和上电默认在单一模式中使用。降压型 DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流。LED 使能、60dB 亮度控制和灰度增减采用 I2C 来设置。低 VIN 和高芯片温度的警报级别也可以通过 I2C 进行设置,并利用一个可屏蔽的中断输出来监视 DC/DC 和系统故障。
按钮 ON / OFF / 复位控制和一个上电复位输出提供了灵活性及可靠的上电排序。LTC3675 / LTC3675-1 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、耐热性能增强型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装。
