LTM8047 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
数据:
优势和特点
  • 完整的开关模式电源
  • 725VDC 隔离
  • 宽输入电压范围:3.1V 至 32V
  • 高达 440mA 的输出电流 (VOUT = 2.5V)
  • 2.5V 至 12V 输出电压
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
  • 扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
产品详情
LTM®8047 是一款隔离型反激式 μModule DC/DC 转换器。LTM8047 具有一个 725VDC 的额定隔离电压。如需一款具 LDO 后置稳压器的类似产品,请查阅 LTM8048 的相关资料。LTM8047 的封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器以及所有的支持组件。LTM8047 可以在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内运作,支持 2.5V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和旁路电容器便可实现完整的设计。可以采用其他组件来控制软起动控制和偏置。
LTM8047 采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8047 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
应用
  • 工业传感器
  • 工业开关
  • 接地环路调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM8047 相关库存
相关阅读
