LTM4661 15V、4A 升压型 μModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 占板面积 <1cm2 (单面 PCB) 或 0.5cm2 (双面 PCB) 的完整解决方案
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,在启动之后低至 0.7V
  • 输出电压范围:2.5V 至 15V
  • 4A 开关电流
  • 双相操作
  • 在整个负载、电压和温度范围内提供 ±3% 的最大总 DC 输出电压调节误差
  • 在停机模式中输出断接
  • 浪涌电流限制
  • 外部频率同步
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出过压和过热保护
  • 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装
产品详情
LTM
4661 是一款同步升压型开关模式μModule
(电源模块) 稳压器,其采用 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4661 在 1.8V 至 5.5V (启动之后低至 0.7V) 的输入电压范围内运作,可调节一个 2.5V 至 15V (由一个外部电阻器设定) 的输出电压。该器件提供高达 4A 的开关电流。仅需采用大容量的输入和输出电容器。
LTM4661 1MHz 开关频率和双相单输出架构可实现针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并显著地降低输出纹波电压。这款器件支持频率同步、多相 (PolyPhase
) 操作和可选的突发模式操作。
LTM4661 拥有真正的输出断接 (在停机期间) 和浪涌电流限制 (在启动时) 功能。另外,它还具备短路、过压和过热保护能力。
LTM4661 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
  • RF 微波功率放大器
  • 电池供电型 DC 电机
  • 3.3V 总线电信收发器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM4661 相关库存
相关阅读
