LTC1871X 宽输入范围、No RSENSE™ 电流模式升压、反激式和 SEPIC 控制器
数据:
优势和特点
  • 高效率 (无需检测电阻器)
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
  • 电流模式控制提供了超卓的瞬态响应
  • 高的最大占空比 (典型值为 92%)
  • 具有 100mV 迟滞的 ±2% RUN 引脚门限
  • ±2% 内部电压基准
  • 微功率停机模式:IQ = 10μA
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (65kHz 至900kHz)
  • 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
  • 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 内部 5.2V 低压差电压稳压器
  • 输出过压保护
  • 能利用一个检测电阻器进行操作,以适合高输出电压应用
  • 小型 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LTC®1871X 是一款宽输入范围、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET。LTC1871X 额定在 175°C 结温,并在 175°C 进行了 100% 的测试。由于它是针对中、低功率应用,因此 LTC1871X 可通过利用功率 MOSFET 的导通电阻而省去增设电流检测电阻器的需要,从而最大限度地提高了效率。
可利用一个外部电阻器将该 IC 的工作频率设定在 65kHz 至900kHz 的范围内,也可以采用 MODE/SYNC 引脚使其同步至一个外部时钟。轻负载时的突发模式操作、2.5V 的低最小工作电源电压和 10μA 的低停机静态电流使得 LTC1871X 成为电池供电式系统的理想选择。
对于要求进行恒定频率操作的应用,可采用 MODE/SYNC 引脚使突发模式操作失效。通过把 SENSE 引脚与位于功率 MOSFET 源极的一个电阻器相连,LTC1871X 即可适合较高输出电压的升压、SEPIC 和反激式应用。LTC1871X 采用 10 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 电位电源
  • 便携式电子设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC1871X 相关库存
