LTC1871-7 高输入电压、电流模式、升压、反激和 SEPIC 型控制器
数据:
优势和特点
  • 专为高输入电压应用而优化
  • 宽芯片电源电压范围:6V 至 36V
  • 内部 7V 低压差稳压器专为 6V 额定电压 MOSFET 而优化
  • 电流模式控制提供了卓越的瞬态响应
  • 高的最大占空比 (典型值为92%)
  • 具 100mV 迟滞的 ±2% RUN 门限
  • ±1% 内部电压基准
  • 微功率停机模式:IQ = 10μA
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个频率高达 1.3 x fOSC 的外部时钟
  • 由用户控制的脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 输出过压保护
  • 可以在 No RSENSE (无检测电阻器) 模式中使用 (对于 VDS < 36V)
  • 小型 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LTC®1871-7 是一款电流模式、升压、反激和 SEPIC 型控制器,专为在高电压应用中驱动 6V 额定电压 MOSFET 而优化。LTC1871-7 在低功率或高功率应用中同样能够良好地运行,而且只需极少的元件即可提供一个完整的电源解决方案。可利用一个外部电阻器将开关频率设定在 50kHz 至 1MHz 的范围内,也可以采用 MODE/SYNC 引脚使其同步至一个外部时钟。轻负载条件下的突发模式操作、很低的最小工作电源电压 (6V) 和 10μA 的低停机静态电流使得 LTC1871-7 非常适合于电池供电型系统。对于那些要求执行恒定频率操作的应用,可以采用 MODE/SYNC 引脚来禁止突发模式操作。LTC1871-7 采用 10 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 电信电源
  • 42V 汽车系统
  • 24V 工业控制
  • IP 电话电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC1871-7 相关库存
