LT8570 具 65V 开关、软起动和同步功能的升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
数据:
优势和特点
  • 65V 电源开关
  • 电流限值选项:0.5A (LT8570) 或 0.25A (LT8570-1)
  • 可调开关频率
  • 由单个反馈电阻设定 VOUT
  • 可同步至外部时钟
  • 高增益  SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
  • 宽输入电压范围:2.55V 至 40V
  • 低 VCESAT 开关
  • 集成型软起动功能
  • 容易地配置成一个升压、SEPIC 或负输出转换器
  • 由用户配置的欠压闭锁 (UVLO)
  • 引脚与 LT3580 和 LT8580 兼容
  • 纤巧的耐热性能增强型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®8570 和 LT8570-1 是 PWM DC/DC 转换器,LT8570 包含一个 0.5A、65V 电源开关,而 LT8570-1 则包含一个 0.25A、65V 电源开关。可以通过配置使 LT8570 和 LT8570-1 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。
LT8570 / LT8570-1 具有一个可调振荡器,该振荡器由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻来设定。此外,也可使 LT8570 / LT8570-1 同步至一个外部时钟。该器件的开关频率可以自由运行或被同步,并可设定在 200kHz 至 1.5MHz 之间。
LT8570 / LT8570-1 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。
这两款器件集成了频率折返和软起动等附加功能。LT8570 / LT8570-1 采用纤巧的耐热性能增强型 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
  • TFT-LCD 偏置电源
  • GPS 接收机
  • DSL 调制解调器
  • 局部电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT8570 相关库存
