LT3581 具故障保护功能的 3.3A、升压 / 负输出 DC/DC 转换器
数据:
优势和特点
  • 3.3A、42V 组合式电源开关
  • 主 / 从 (1.9A / 1.4A) 开关设计
  • 输出短路保护
  • 宽输入范围:工作时为 2.5V 至 22V,最大瞬态电压为 40V
  • 开关频率高达 2.5MHz
  • 可容易地配置成一个升压、SEPIC、负输出或反激式转换器
  • 可由用户进行配置的欠压闭锁
  • 低 VCESAT 开关:在 2.75A 时为 250mV (典型值)
  • 可同步至外部时钟
  • 可同步至其他开关稳压器
  • 高增益 SHDN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
  • 14 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引脚 MSE 封装
产品详情
LT®3581 是一款具内置故障保护功能的 PWM DC/DC 转换器,旨在帮助提供针对输出短路、输入 / 输出过压和过热情况的保护作用。该器件包括一个 42V 主开关和一个可连接在一起的 42V 从开关,以提供一个 3.3A 的总电流限值。
LT3581 是众多局部电源设计的理想选择。它可以容易地通过配置而成为升压、SEPIC、负输出或反激式结构,并能够从一个 5V 输入产生 12V/830mA 或 -12V/625mA 输出。此外,LT3581 的从开关还允许将该器件配置成高电压、高功率充电泵拓扑结构,这种拓扑结构具有非常高的效率,而且所需的组件少于传统电路。
LT3581 的开关频率范围可设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。该器件可在内部进行定时,其时钟振荡频率由连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定,或者,也可以使其同步至一个外部时钟。时钟信号的一个缓冲版本从 CLKOUT 引脚排出,并可用于将其他兼容型开关稳压器 IC 同步至 LT3581。
LT3581 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。另外,这款器件还集成了诸如频率折返和软起动等附加功能。LT3581 采用 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSE 封装。
应用
  • 局部电源
  • 真空荧光显示屏 (VFD) 偏置电源
  • TFT-LCD 偏置电源
  • 汽车引擎控制单元 (ECU) 电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3581 相关库存
