LT®1941 是一款具内部电源开关的三通道、电流模式 DC/DC 转换器。其中的两个稳压器是具有 3A 和 2A 电源开关的降压型转换器。第三个稳压器可被配置为一个升压、负输出或 SEPIC 型转换器,并具有一个 1.5A 电源开关。所有三个转换器均被同步至一个 1.1MHz 振荡器。两个降压型转换器反相运行,从而减小了输入纹波电流。输出电压由外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。当其输出处于调节状态时,每个稳压器将产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
高开关频率通过允许使用小型电感器和陶瓷电容器提供了多个优点,因而造就了一款非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率、再加上低阻抗陶瓷电容器,产生了低且可预知的输出纹波。凭借其 3.5V 至 25V 的宽输入电压范围,LT1941 能够调节多款的电源,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。
型号:LT1941EFE#PBF 封装:TSSOP28_9.7X4.4MM_EP
品牌:Linear 描述:Buck, Boost, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 0.628V 3 Output 1.5A (Switch), 2A (Switch), 3A (Switch) 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
金额:¥92.17238
去购买
