LT®3466-1 是一款双通道开关稳压器,它将一个白光 LED 驱动器和一个升压型转换器整合在一个扁平的小占板面积 (3mm x3mm x0.75mm) DFN 封装之中。LED 驱动器可配置以驱动多达 10 个串联的白光 LED,而升压型转换器则可用于产生 LCD 偏置电压或驱动一个辅助的 OLED 显示器。采用 LED 串联连接方式可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准之需要。
LTC3466-1 提供了两个转换器的独立调光和停机控制。其工作频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。白光 LED 驱动器具有一个低的 200mV 基准,从而最大限度地降低了电流设定电阻器中的功率损耗,可达到改善效率的目的。升压型转换器通过采用一个高精度 0.8V 基准实现了 ±1.5% 的输出电压准确度。该器件的保护功能包括输出过压保护和内部软起动。宽输入电源范围允许器件在 2.7V 至 24V 之间运作。
