LT8494 具 2A、70V 开关和 7μA 静态电流的 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器
数据:
优势和特点
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 7μA IQ (在 12VIN 至 5VOUT 转换)
    • 输出纹波 (典型值 < 10mV)
  • 双电源引脚:
    • 改善了效率
    • 在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命
  • 宽输入电压范围:~1V 至 60V (对于启动为 2.5V 至 32V)
  • 电源良好 (PG) 电路可在输入电源低至 1.3V 时运行
  • 在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障
  • 固定频率 PWM、SEPIC / 升压 / 反激式拓扑
  • NPN 电源开关:2A/70V
  • 可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
  • 可在 SWEN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
  • 可利用一个电容器进行软起动编程
  • 小外形 20 引脚 QFN 封装或 20 引脚 TSSOP 封装
产品详情
LT®8494 是一款可调频率 (250kHz 至 1.5MHz) 单片式开关稳压器。静态电流在器件操作时可小于 7μA,并在 SWEN 引脚处于低电平时为 ~0.3μA。LT8494 可配置为一个 SEPIC、升压或反激式转换器。
其低纹波突发模式操作能在低输出电流条件下维持高效率,并保持输出纹波低于 10mV。双电源引脚 (VIN 和 BIAS) 使得器件能够自动地采用最有效的电源来运作。对于 SEPIC 拓扑,输入电源电压可高达 60V,而对于升压和反激式拓扑则高达 32V (具有至高达 60V 的穿越能力)。在启动之后,由于器件能够从其输出 (BIAS) 吸收电流 (即使当 VIN 电压降至低于 2.5V 时也不例外),因而延长了电池寿命。
在 SWEN 引脚上使用一个电阻分压器为转换器提供了一种可编程的欠压闭锁 (UVLO)。当 VOUT 达到编程输出电压的 92% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。
另外,此器件还集成了频率折返和软起动等其他功能。LT8494 采用具裸露衬垫的 20 引脚 QFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装,旨在实现低热阻。TSSOP 封装中的故障耐受能力允许相邻引脚短接或者开路,并不需要把输出电压提升至高于其编程值。
应用
  • 汽车电子控制单元 (ECU) 电源
  • 便携式产品的电源
  • 工业电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT8494 相关库存
