LT®8495 是一款具有上电复位和看门狗定时器的可调频率 (250kHz 至 1.5MHz) 单片式开关稳压器。静态电流在器件操作时可小于 9μA,并在 SWEN、WDE 和 RSTIN 引脚处于低电平时为 ~0.3μA。该器件可配置为一个 SEPIC、升压或反激式转换器,其低纹波突发模式操作能在低输出电流条件下维持高效率,并保持输出纹波低于 10mV。双电源引脚 (VIN 和 BIAS) 使得器件能够自动地采用最有效的电源来运作。对于 SEPIC 拓扑,输入电源电压可高达 60V,而对于升压和反激式拓扑则高达 32V (具有至高达 60V 的穿越能力)。在启动之后,由于器件能够从其输出 (BIAS) 吸收电流 (即使当 VIN 电压降至低于 2.5V 时也不例外),因而延长了电池寿命。
复位和看门狗超时周期可采用外部电容器单独地调节。在 SWEN 引脚上使用一个电阻分压器为转换器提供了一种可编程的欠压闭锁 (UVLO)。一个连接至 RSTIN 引脚的电阻分压器提供了负责将 RST 引脚置为有效的 UVLO 控制。
另外,此器件还集成了频率折返和软起动等其他功能。TSSOP 封装中的故障耐受能力允许相邻引脚短接或者开路,并不需要把输出电压提升至高于其编程值。LT8495 可提供 20 引线 QFN 和 20 引线 TSSOP 封装,并具裸露衬垫以实现低热阻。
