LTM8021 36VIN、500mA 降压型 DC/DC μModule
数据:
优势和特点
  • 完整的开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
  • 500mA 输出电流
  • 0.8V 至 5V 输出电压
  • 1.1MHz 固定开关频率
  • 电流模式控制
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧、扁平 (11.25mm x 6.25mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装
产品详情
LTM®8021 是一款 36VIN、500mA、降压型 DC/DC μModule®。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8021 可在 3V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻设定)。仅需采用一个输出和大容量输入电容器便可实现完整的设计。
由于采用了扁平的封装 (高度 2.82mm),因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。仅需一个电阻和电容便可对一个内置软起动定时器进行调节。
LTM8021 采用耐热性能增强型的紧凑 (11.25mm x 6.25mm)、扁平 (高度 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8021 符合 RoHS 标准。
应用
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM8021 相关库存
