LT3582 具可选的 I2C 编程和 OTP 功能的升压和单电感器负输出 DC/DC 转换器
数据:
优势和特点
  • 输出电压:
    • 3.2V 至 12.775V 和 -1.2V 至 -13.95V (LT3582)
    • 5V 和 -5V (LT3582-5)
    • 12V 和 -12V (LT3582-12)
  • 通过 I2C 实现的数字式可再编程 (LT3582),用于:
    • 输出电压
    • 电源排序
    • 输出电压斜坡上升速率
  • 可利用非易失性 OTP 来设定上电缺省值 (LT3582)
  • I2C 兼容型接口 (标准模式)
  • 所有电源开关均被集成
    • 350mA 电流限值 (升压)
    • 600mA 电流限值 (负输出)
  • 所有反馈电阻器均被集成
  • 输入电压范围:2.55V 至 5.5V
  • 低静态电流
    • 325μA (在运行模式)
    • 0.01μA (在停机模式)
  • 具集成输出断接功能
  • 纤巧型 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
产品详情
LT®3582/LT3582-5/LT3582-12 是双通道 DC/DC 转换器,具有正输出和负输出以及集成反馈电阻器。凭借其内置的一次性编程 (OTP) 功能,LT3582 拥有可通过 I2C 接口配置的输出设定值,包括输出电压设定值、上电排序、断电放电和输出电压斜坡上升速率。LT3582 的设定值能够在最终产品中进行自适应变更,或者在制造过程中设定,并采用内置的非易失性 OTP 存储器使之永久不变。正输出电压可被设定在 3.2V 至 12.775V 之间 (25mV 步进)。负输出电压可被设定在 -1.2V 至 -13.95V 之间 (-50mV 步进)。LT3582-5 和 LT3582-12 在出厂时分别针对 ±5V 和 ±12V 输出进行了预配置,因此,不需要采用 I2C 接口。
LT3582 系列包括两个单片式转换器:一个升压型转换器和一个负输出转换器。升压型转换器具有一个集成电源开关和输出断接开关。负输出转换器采用一种单电感器拓扑结构,并具有一个集成电源开关。升压型转换器和负输出转换器均采用了一种新颖的控制方案,从而产生了低输出电压纹波,并在一个很宽的负载电流范围内提供了高转换效率。LT3582 系列采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。
应用
  • AMOLED 电源
  • CCD 电源
  • 通用型 DC/DC 转换
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3582 相关库存
相关阅读
