LTM4662 双通道 15A 或单通道 30A DC/DC μModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 双通道 15A 或单通道 30A输出
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 20V
         具有 CPWR 偏置时为 2.375VMIN
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • ±1.5% 的最大总 DC 输出误差
  • 多相均流
  • 差分远端采样放大器 (每个通道)
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 效率高达 96%
  • 可调的开关频率 (250kHz 至 1MHz)
  • 频率同步
  • 过流折返保护
  • 输出过压保护
  • 内部或外部补偿
  • 内置温度监视二极管
  • 采用 SnPb 涂层或符合 RoHS 标准的涂层
  • 耐热性能增强型 (11.25mm x 15mm x 5.74mm) BGA 封装
  • 引脚与 LTM4646 相兼容
产品详情
LTM
4662 是一款完整的双通道 15A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持组件。LTM4662 可在一个 4.5V 至 20V 的输入电压范围内工作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由外部电阻器设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供高达 15A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、高效率轻负载操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,而且每个通道具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块可提供小占板面积和耐热性能增强型 11.25mm x 15mm x 5.74mm BGA 封装。LTM4662 采用 SnPb 端子涂层或者符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
  • 负载点电源
  • 电信和网络设备
  • 工业和医疗设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM4662 相关库存
