LTM®4651 是一款超低噪声、58V、24W DC/DC μModule® 负输出拓扑稳压器。它从一个正输入电源电压 (VIN) 调节一个负输出电压 (VOUT–),并且专为满足 EN55022 规格的辐射发射要求而设计。传导发射要求可通过增设标准的滤波器组件来满足。封装中内置了开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4651 能够把 VOUT– 调节一个介于 –0.5V 和 –26.5V 之间的数值,前提是其输入和输出电压遵从 LTM4651 的安全工作区准则:VIN +|VOUT–|≤ 58V。LTM4651 支持一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),而且该模块可同步至一个外部时钟。
尽管该器件是一款负输出拓扑稳压器,但是连接至 LTM4651 的 RUN、PGOOD 或CLKIN 引脚并不需要电平移位电路;这些引脚参考于 GND。
LTM4651 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
