LTM4613 符合 EN55022B 规格的 36VIN、15VOUT、8A、DC/DC µModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 Class B 规格
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 8A 输出电流
  • 3.3V 至 15V 输出电压范围
  • 低输入和输出参考噪声
  • 输出电压跟踪和裕度调节
  • PLL 频率同步
  • 2% 的最大总 DC 误差
  • 具裕度调节能力的电源良好跟踪
  • 过流折返保护
  • 并联 / 均流
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 可编程软件起动
  • 输出过压保护
  • –55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4613MPV、LTM4613MPY)
  • 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS (LGA 和 BGA) 标准的涂层
产品详情
LTM®4613 是一款完整、超低噪声、8A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4613 的工作输入电压范围为 5V 至 36V,可支持一个 3.3V 至 15V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了高开关频率和一种自适应接通时间电流模式架构,因而实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。
内置的输入滤波器和噪声抵消电路实现了低噪声耦合,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI),见图 7。此外,还可以使该 DC/DC μModule® 稳压器与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行多相 (PolyPhase®) 操作,用于提供高负载电流。
LTM4613 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA 和 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4613 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的涂层。
Applications
  • 电信和网络设备
  • 工业和航空电子设备
  • RF 系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM4613 相关库存
