LTC2975 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
数据:
优势和特点
  • 可对 4 个电源进行排序、修整、裕度调节和监控
  • 管理故障、监视远端采样并建立故障记录
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 由 LTpowerPlay GUI 提供支持
  • 电源裕度调节或修整准确度可达目标值的 0.25% 内
  • 监视输入电流 (±1%) 并累积能量
  • 每个通道具有快速过压 / 欠压 (OV / UV) 和过流 (OC) 监控器
  • 可协调多个 LTC PSM 器件的排序和故障管理
  • 自动完成至内部 EEPROM 的故障记录
  • 可执行自主型操作并无需额外软件
  • 外部温度和输入电压监控器
  • 4 个输出电压、4 个输出电流、4 个外部温度、输入电压和电流、以及内部芯片温度的准确监视
  • I2C / SMBus 串行接口
  • 可采用 3.3V 或 4.5V ~ 15V 电压供电
  • 引脚与 LTC2974 相兼容
  • 采用 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
产品详情
LTC®2975 是一款 4 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC 采用一种专有软连接算法以最大限度地抑制电源扰动。监控功能包括针对4 个电源输出通道的过流和欠流、电压和温度门限限值,以及针对单个电源输入通道上的过压和欠压门限限值。可编程故障响应能够利用“在检测到故障之后执行重试操作”的选项来停用电源。导致电源停用的故障会自动触发黑匣子 EEPROM 存储器记录故障状态及相关的远端采样。一个内部 16 位 ADC 负责监视 4 个输出电压、4 个输出电流、4 个外部温度、输入电压和电流和芯片温度。另外,还计算输入功率、能量和输出功率。一个可编程看门狗定时器用于监视微处理器运作的失速状态,并在必要时使微处理器复位。单线式总线可在多个 LTC 电源系统管理 (PSM) 器件上实现电源同步。配置 EEPROM 支持自主型操作,并不需要额外的软件。
应用
  • 计算机和网络服务器
  • 工业测试和测量
  • 高可靠性系统
  • 视频和医疗成像
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC2975 相关库存
