LTM4678 具有数字电源系统管理功能的双路 25A 或单路 50A µModule 稳压器
数据:
优势和特点
  • 具有用于控制和监视的数字接口的双数字可调模拟环路
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
  • 输出电压范围:0.5V 至 3.3V
  • 整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
  • 电流反馈精度为 ±5%
  • 低于 1 毫欧 DCR 电流检测
  • 集成输入电流检测放大器
  • 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
  • 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
  • 集成式 16 位 ∆Σ ADC
  • 恒频电流模式控制
  • 高达 250A 的并联均流
  • 16mm × 16mm × 5.74mm CoP-BGA 封装
产品详情
LTM4678 是一款双路 25A 或单路 50A 降压 μModule®(电源模块)直流/直流稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。LTM4678 包含数字可编程模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
利用 LTM4678 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和定序延迟时间对输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。可以读取真实的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间值和峰值。不需要对 EEPROM 内容进行自定义配置。在启动时,可以通过引脚复用电阻器来设置输出电压、开关频率和通道相位角分配。提供了 LTpowerPlay® GUI 以及 DC1613 USB 到 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4678 采用 16mm × 16mm × 5.74mm CoP-BGA 封装,并具有符合 SnPb 或 RoHS 指令的端子涂装。
应用
  • 原型、生产和现场环境中的系统优化、特性鉴定和数据挖掘
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTM4678 相关库存
相关阅读
