ADP2450 用于断路器应用的电源管理 IC
数据:
优势和特点
  • 升压分流控制器
    • 可调输出电压范围:4.5 V 至 36 V
    • 集成升压分流驱动器
    • 可编程功率检测阈值
  • 降压调节器
    • 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
    • 连续输出电流:500 mA
    • 可调输出电压可低达 0.6 V。
    • 固定输出选项:3.3 V 和 5 V
    • 1.2 MHz 固定开关频率
  • 电压监控和开漏复位输出
  • 4个可编程增益放大器
    • 低功耗
    • 可编程增益和输出直流公共电压
  • 低失调运算放大器,用于泄漏和接地故障电流检测
  • 具有可编程跳闸阈值的模拟跳脱电路
  • 执行器驱动器输出
产品详情
ADP2450 集成了一个带功率检测的升压旁路控制器、一个高效降压稳压器、四个低失调、低功耗可编程增益放大器(PGA)、一个低失调运算放大器、一个快速模拟跳脱电路和一个执行器驱动器。ADP2450 适用于低压断路器,例如塑壳断路器(MCCB)和 CT 供电应用。
升压输出电压最高可达 36 V,并集成了电源检测电路,可防止电路电源中断。功率检测阈值可通过电阻编程。
降压调节器可在 4.5 V 至 36 V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可调低至 0.6 V。降压调节器可提供高达 500 mA 的输出电流。降压调节器在脉冲宽度调制(PWM)模式下工作,具有固定的 1.2 MHz 开关频率,为系统提供低输出纹波电压。
降压调节器的输出电压由监控电路监控。当输出电压低于监控阈值时,复位信号被拉低,并可用于复位微处理器。监控电路使系统更可靠。
ADP2450 集成了四个低失调、低功耗放大器。ADP2450利用可编程增益功能,可在宽电流输入范围内提供精度测量。
ADP2450 集成了一个低失调运算放大器,用于检测漏电流。
ADP2450 还集成了模拟跳脱电路,可提供快速跳脱响应,并增强系统可靠性。
附加保护包括降压过流保护(OCP)和系统热关断(TSD)。
ADP2450 在 -40°C 至 + 125°C 的结温范围内工作,采用 32 引脚 LFCSP 封装。
应用
  • 低压断路器
  • 电流互感器(CT)供电
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP2450 相关库存
相关阅读
