LT®8310 是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的 10V 电源来驱动一个低压侧 N 沟道 MOSFET 的栅极。LT8310 具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈 (利用光耦合器 [隔离式] 或直接连线 [非隔离式] 实现) 可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
用户可以将开关频率设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。一个同步输出可用于控制副边同步整流以改善效率。用户可编程保护功能包括针对输入电压 (UVLO 和 OVLO) 和开关电流 (过流限值) 的监视。LT8310 的软起动功能有助避免变压器发生磁通饱和。
