LT®3756、LT3756-1和 LT3756-2 是 DC/DC 控制器,专为充当一个用于驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。它们从一个内部已调 7.15V 电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个参考于地电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3756/LT3756-1/LT3756-2 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的最灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
型号:LT3756EUD#PBF 封装:QFN16_3X3MM_EP
品牌:Analog Devices, Inc. 描述:LED/照明驱动器 QFN16_3X3MM_EP Vi=6~100V
金额:¥
去购买金额:¥29.65704
去购买金额:¥
去购买
