LTC1844 150mA、微功率、低噪声 、VLDO 线性稳压器
数据:
优势和特点
  • 非常低压差:
    • 在 150mA 时为 90mV
    • 在 50mA 时为 30mV (LTC1844-3.3)
  • 宽输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 35μA 的低电源电流,即使在压差情况下也不例外
  • 低噪声:60μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 在整个温度、电压和电流范围内具有 ±1.75% 的电压准确度
  • 快速瞬态响应
  • 在停机模式中的电源电流为 10nA
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V
  • 可调输出电压:1.25V 至 6V
  • 输出电流限制
  • 反向电池和反向电流保护
  • 无需保护二极管
  • 可在采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
  • 短路和热过载保护
  • 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装
产品详情
LTC
1844 系列是低噪声 VLDO (非常低压差) 线性稳压器,其专为低功率 / 便携式应用而设计。这些稳压器能够采用低至 1.6V 的输入电压来运作。典型输出噪声仅为 30μVRMS,而且 LTC1844-3.3 的典型压差在 150mA 的最大负载电流条件下仅为 90mV,并在 50mA 时降低至 30mV。
内部 P 沟道 MOSFET 传输晶体管不需要基极电流,因而使得器件在正常操作期间只吸收 35μA,这与压差电压和负载电流无关。在停机模式中,静态电流将减小至可忽略的 10nA 水平。
其他特点包括高输出电压准确度、卓越的瞬态响应、采用超低 ESR 陶瓷电容器 (最小 1μF) 时的稳定性、反向电池和反向电流保护、短路和热过载保护以及输出电流限制。
LTC1844 稳压器采用扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装。
应用
  • 便携式仪器和电池供电型系统
  • 蓝牙 / 802.11 板卡
  • 蜂窝电话
  • PDA 和笔记本电脑
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC1844 相关库存
