LT®3065 是一款微功率、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器,其工作在一个 1.8V 至 45V 的输入电压范围内。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的典型压差电压。单个外部电容器提供了可编程低噪声基准性能和输出软起动功能。
由单个电阻器负责设置 LT3065 的电流限值,并可在一个很宽的输入电压和温度范围内实现 ±10% 的准确度。一个 PWRGD 标记用于指示输出调节。
LT3065 利用低 ESR 陶瓷电容器优化了稳定性和瞬态响应,所需的最小电容为 3.3μF。内部保护电路包括具折返的电流限制、热限制、反向电池保护、反向电流保护和反向输出保护。
LT3065 可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压,以及用作一个 0.6V 至 40V 输出电压范围的可调型器件。LT3065 采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装。
