LT®3922 是一款单片式、同步、升压型 DC/DC 转换器,其采用固定频率、峰值电流控制,并为一个 LED 灯串提供 PWM 调光。LED 电流由 CTRL 引脚上的一个模拟电压或脉冲的占空比来设置。LT3922 将通过一个外部检测电阻器在很宽的输出电压范围内保持 ±2% 的电流调节。
开关频率可利用 RT 引脚上的一个外部电阻器或施加在 SYNC/SPRD 引脚上的一个外部时钟设置在 200kHz 至 2MHz 的范围内。当启用了任选的扩展频谱频率调制时,频率从 100% 变化为 125% 以降低 EMI。LT3922 还包括一个用于 PWM 调光之外部高压侧 PMOS 的驱动器,和一个用于 PWM 调光之模拟控制的内部 PWM 信号发生器 (当不能提供一个外部信号)。
其他特点包括一个与 CTRL 和 PWM 引脚一同使用的准确外部基准电压、一个 LED 电流监视器、一个准确的 EN / UVLO 引脚门限、针对开路和短路负载情况的漏极开路故障报告、以及热停机功能。
