LT®3083 是一款 3A 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热器的应用中使用。另外,该器件还将传输晶体管的集电极引出,以在与多个电源一起使用时实现低压差 (低至 310mV) 运作。
LT3083 的重要特点之一是能够提供一个宽输出电压范围。利用流过单个电阻器的一个基准电流,可把输出电压设置在 0V 至 23V 之间的任意电平 (DD-PAK 和 TO-220 封装)。当在输出端上使用 10μF 电容时,LT3083 可实现稳定,而且该 IC 能在采用小的陶瓷电容器时保持稳定,而不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3083 采用 16 引脚 TSSOP 封装 (具有一个裸露衬垫以实现更加优良的热特性)、12 引脚 4mm x 4mm DFN 封装 (也具有一个裸露衬垫)、5 引脚 TO-220 封装和 5 引脚表面贴装型 DD-PAK 封装。
