LT3761A 具内部 PWM 发生器的 60VIN LED控制器
数据:
优势和特点
  • 用于 LED 的 3000:1 True Color PWM 调光
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
  • 轨至轨电流检测范围:0V 至 80V
  • 可编程 PWM 调光信号发生器
  • 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
  • 模拟调光
  • 可以采用升压、SEPIC、负输出、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
  • 输出短路保护型升压
  • LED 开路保护和报告
  • 可调的开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具迟滞的可编程 VIN UVLO
  • 用于电池充电器的 C/10 指示
  • 低停机电流:<1μA
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®3761A 是一款 DC/DC 控制器,专为充当一个恒定电流源和恒定电压调节器而设计。该器件具有一个可编程内部 PWM 调光信号。LT3761A 非常适合于驱动高电流 LED,但同时也拥有使其适合对电池和超级电容器进行充电的特点。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定的操作。一个电压反馈引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使之能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,以优化效率、性能或外部组件尺寸。
LT3761A 在负载的高端或低端检测输出电流。PWM 输入可通过配置以固定的频率自振荡,并具有 4% 至 96% 的可编程占空比。LT3761A 的内部 PWM 调光准确度比LT3761 有所改善。当由一个外部信号驱动时,PWM 输入可提供高达 3000:1 的 LED 调光比。CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
应用
  • 高电压 LED 灯串 > 100V (采用参考于地的电流检测)
  • 正极接地的 LED
  • 电池和超级电容器充电器
  • 准确的电流限制稳压器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3761A 相关库存
