LT®3030 是一款双通道、微功率、低噪声、低压差线性稳压器。该器件的运作既可采用公共输入电源,也可为每个通道使用独立的输入电源,输入电压范围为 1.7V 至 20V。输出 1 / 输出 2 分别提供 750mA / 250mA 电流以及一个 300mV 的典型压差电压。利用一个外部 10nF 旁路电容器,输出噪声仅为 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,120μA / 75μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,而且其精准逻辑门限提供了电压闭锁功能。LT3030 包括一个用于每个通道的 PWRGD 标记,可指示输出调节状态。
LT3030 利用低 ESR 陶瓷输出电容器 (所需的最小电容值仅为 10μF / 3.3μF) 优化了稳定性和瞬态响应。
内部电路可提供反向电池保护、反向电流保护、具折返的电流限制和具迟滞的热停机功能。可调输出电压器件具有一个 1.220V 基准电压。LT3030 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装和 28 引脚扁平 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装。
