LT3027 具独立输入的双通道 100mA、低压差、低噪声、微功率稳压器
数据:
优势和特点
  • 低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 低静态电流:每通道 25μA
  • 独立输入
  • 宽输入电压范围:1.8V 至 20V
  • 输出电流:每通道 100mA
  • 非常低的停机电流:< 0.1μA
  • 低压差电压:在 100mA 时为 300mV
  • 可调输出:1.22V 至 20V
  • 采用 1μF 输出电容器可保持稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无需保护二极管
  • 过流和过热保护
  • 跟踪 / 排序能力
  • 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装
产品详情
LT®3027 是一款具有独立输入的双通道、微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,可把输出噪声降低至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。该器件专为在电池供电型系统中使用而设计,每通道 25μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 0.1μA 以下。停机控制对于每个通道是独立的,从而在电源管理中提供了灵活性。该器件能够在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作,并可从每个通道提供 100mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。在压差状态中,静态电流是良好受控的。
LT3027 稳压器可在采用低至 1μF 输出电容器时保持稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而无需其他稳压器所要求的串联电阻。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制和热限制保护。该器件可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。LT3027 稳压器采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 蜂窝电话
  • 寻呼机
  • 电池供电型系统
  • 频率合成器
  • 无线调制解调器
  • 跟踪 / 排序电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3027 相关库存
相关阅读
