优势和特点
- 超低静态电流:3μA
- 输入电压范围:2.0V 至 45V
- 输出电流:20mA
- 压差电压:300mV
- 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
- 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
- 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2μF) 时可稳定
- 停机电流:
- 电流限制保护
- 反向电池保护
- 热限制保护
- TSOT-23 和 2mm x 2mm DFN 封装
产品详情
LT®3008 系列是一款微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 20mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流小于 1μA。
LT3008 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 2.2μF) 来优化稳定性和瞬态响应。LT3008 不像其他常见的稳压器那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3008 系列是理想的选择。该器件具有 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,以及一个具 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压范围版本。LT3008 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 TSOT-23 封装。
Applications
- 汽车
- 低电流电池供电型系统
- 保活电源
- 远程监视
- 公用事业表
- 低功率工业应用
方框图
