LT3088 800mA 单电阻器坚固型线性稳压器
数据:
优势和特点
  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:800mA
  • 可在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下实现稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 由单个电阻器来设置输出电压
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较高的电流、散热和较低的噪声
  • LT1117 的引脚兼容型升级器件
  • 反向电池和反向电流保护
  • OUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 采用 3 引脚 SOT-223、3 引脚 DD-PAK、8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LT®3088 是一款 800mA 低压差线性稳压器,其专为严苛的工业应用而设计。该 IC 的一个主要特点是具有扩展的安全工作区 (SOA)。LT3088 可通过并联来提供较高的输出电流或散热量。该器件可承受反向输入和反向输出至输入电压,并没有反向电流。
LT3088 的高精度 50μA 基准电流源允许由单个电阻器把输出电压设置在介于 0V 和 34.5V 之间的任何电平。这种电流基准架构使负载调整与输出电压无关。LT3088 可在采用或未采用输入和输出电容器的情况下保持稳定。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护、电流限制和热限制。LT3088 可提供 3 引脚 SOT-223 封装、3 引脚 DD-PAK 封装和 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
  • 全表面贴装型电源
  • 坚固型工业电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低输出电压电源
  • 本质安全应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3088 相关库存
