LT3011 具 PWRGD 的 50mA、3V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
数据:
优势和特点
  • 宽输入电压范围:3V 至 80V
  • 低静态电流:46μA
  • 低压差电压:300mV
  • 输出电流:50mA
  • 具可编程延迟的 PWRGD 标记
  • 无需保护二极管
  • 可调输出范围:1.24V 至 60V
  • 在停机模式中静态电流为 1μA
  • 可在采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器和铝电容器时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 没有从输出至输入的反向电流
  • 热限制
  • 耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
产品详情
LT®3011 是一款高电压、微功率、低压差线性稳压器。该器件能够提供 50mA 输出电流和一个 300mV 的压差电压。LT3011 专为在电池供电型高电压系统中使用而设计,低静态电流 (工作时为 46μA,在停机模式中为 1μA) 在压差条件下处于良好受控的状态,从而使其成为一种理想的选择。
LT3011 包括一个用于指示输出稳压状态的 PWRGD 标记。稳压输出电平和标记指示之间的延迟可利用单个电容器来设置。另外,LT3011 还拥有在采用非常小输出电容器情况下运作的能力;该器件可在输出端上仅布设 1μF 电容器时实现稳定。可以使用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器常见的那样增加任何串联电阻 (ESR)。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。
LT3011 具有一个可调输出和一个 1.24V 基准电压。这款器件采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和外形扁平 (仅高 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装,这两种封装均提供了出色的热特性。
Applications
  • 低电流高电压稳压器
  • 电池供电型系统的稳压器
  • 电信应用
  • 汽车应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT3011 相关库存
相关阅读
