LT1963A 1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器
数据:
优势和特点
  • 为实现快速瞬态响应而优化
  • 输出电流:1.5A
  • 压差电压:340mV
  • 低噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降条件下的受控静态电流
  • 固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 可调输出范围:1.21V 至 20V
  • 停机模式中的静态电流 <1μA
  • 采用 10μF 输出电容器时可稳定
  • 采用陶瓷电容器时可稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制功能
  • 5 引线 TO-220、DD、3 引线 SOT-223 和 8 引线 SO 封装
产品详情
LT®1963A 系列是低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化。这些器件可提供 1.5A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中降至 1μA 以下。静态电流处于良好受控状态,与采用其他许多稳压器不同,它在压降条件下并不上升。除了快速瞬态响应之外,LT1963A 稳压器还具有非常低的输出噪声,因而使其非常适合于敏感的 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。LT1963A 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时实现稳定。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.21V 基准电压的可调型器件。LT1963A 稳压器采用 5 引脚 TO-220、DD、3 引脚 SOT-223、8 引脚 SO 和 16 引脚 TSSOP 封装。
应用
  • 3.3V 至 2.5V 逻辑电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LT1963A 相关库存
相关阅读
