ADP7118 20 V、200 mA、低噪声CMOS LDO线性稳压器
数据:
优势和特点
  • 低噪声: 11 μVRMS,与固定输出电压无关
  • 电源抑制比(PSRR):88 dB (10 KHz)、68 dB (100 KHz)、50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5V,VIN = 7V)
  • 输入电压范围: 2.7 V至20 V
  • 最大输出电流: 200 mA
  • 初始精度: ±0.8%
  • 线路、负载和温度范围内的精度
    • ±1.1%,TJ = −40°C至+85°C
    • ±1.8%,TJ = −40°C至+125°C
  • 低压差: 200 mV(200mA负载,VOUT = 5V)
  • 用户可编程软启动(仅LFCSP和SOIC封装提供)
  • 低静态电流,IGND = 50 μA(无负载)
  • 低关断电流: 1.8 μA(VIN = 5 V);3.0 μA(VIN = 20 V)
  • 使用2.2 µF小型陶瓷输出电容保持稳定
  • 固定输出电压选项:1.8V、2.5V、3.3V、4.5 V和5.0V
    • 可提供1.2 V至5.0 V的16路标准电压
  • 可调输出电压范围:1.2 V至VIN – VDO(输出可调节至初始设定点以上)
  • 精密使能
  • 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP、8引脚SOIC、5引脚TSOT
产品详情
ADP7118是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.7 V至20 V电源供电,最大输出电流为200 mA。 这款高输入电压LDO适用于调节20 V至1.2 V供电的高性能模拟和混合信号电路。 该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个2.2 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADP7118稳压器输出噪声为11 μVrms,与5 V及以下的固定选项输出电压无关。
ADP7118提供16种固定输出电压选项。 现有库存提供下列电压版本: 1.2 V(可调节)、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V。根据特殊要求,还可提供下列电压版本:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V、4.2 V和4.6 V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。 这使ADP7118可提供1.2 V至VIN–VDO的输出电压且具有高PSRR和低噪声。
LFCSP和SOIC封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
ADP7118提供6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装,不仅非常紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大200 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。 ADP7118也提供5引脚TSOT封装和8引脚SOIC封装。
应用
  • 适应噪声敏感应用: ADC和DAC电路、精密放大器,适合为VCO Vtune控制供电
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业和仪器仪表
  • ADIsimPower工具支持
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP7118 相关库存
