优势和特点
- 输入电压范围: 3.3 V至20 V
- 最大输出电流: 500 mA
- 低噪声: 15 μV rms(固定输出型)
- PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)
- 反向电流保护
- 低压差:
350 mV (500 mA)
- 初始精度: ±0.8%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度: -2%至+1%
- 低静态电流: 900 μA(VIN = 10 V、IOUT = 500 mA)
- 低关断电流: <50 µA(VIN = 12 V时),利用1 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
- 3种固定输出电压选项:
1.8 V、3.3 V和5 V - 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADP7105是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节1.22 V至19 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个1 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADP7105提供3个固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至1.22 V至19 V。ADP7105可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。
请注意,在数据手册中,SENSE/ADJ引脚的检测功能(SENSE)仅应用于固定输出电压模式,而可调输入功能(ADJ)仅应用于可调输出电压模式。例如,图1显示检测功能,图2显示可调输入功能。
ADP7105输出噪声电压为15 μV rms,且不受输出电压影响。这些器件具有一个“电源良好”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能方便控制多个电源的时序。
ADP7105提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达500 mA输出电流的应用需求。
应用
- 适应噪声敏感应用:
ADC和DAC电路、精密放大器、
高频振荡器、时钟和PLL - 通信和基础设施
- 医疗和保健
- 工业和仪器仪表
方框图
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/83/D2/o4YBAFxMH6aAVL48AABUgPeCe4Q121.png)
