优势和特点
- 固定(ADP322)和可调(ADP323)的输出电压选项
- 偏置电压范围(VBIAS):2.5 V至5.5 V
- LDO输入电压范围(VIN1/VIN2、VIN3):1.8 V至5.5 V
- 三个200 mA低压差调节器(LDO)
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 初始精度:±1%
- 利用1 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
- 无需噪声旁路电容
- 3个独立的逻辑控制使能引脚
- 过流和热保护
主要规格
- 高PSRR
- PSRR:76 dB(最高至1 kHz)
- PSRR:70 dB (10 kHz)
- PSRR:60 dB (100 kHz)
- PSRR:40 dB (1 MHz)
- 低输出噪声
- 24 μV rms(典型输出噪声,VOUT = 1.2 V)
- 43 μV rms(典型输出噪声,VOUT = 2.8 V)
- 出色的瞬态响应性能
- 低压差:110 mV(200 mA负载)
- 典型接地电流:85 μA(空载,所有LDO均使能)
- 快速开启电路:100 μs
- 每个调节器保证200 mA输出电流
- 结温范围:-40°C至+125°C
产品详情
ADP322/ADP323 是200 mA三路输出LDO,集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,可延长便携式设备的电池使用时间,非常适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。
在频率高达100 kHz时,ADP322/ADP323能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。与LDO竞争产品相比,ADP322/ADP323的噪声低得多,而且不需要噪声旁路电容。
ADP322/ADP323提供16引脚3 mm × 3 mm小型LFCSP封装,利用1 μF ±30%小陶瓷输出电容便可稳定工作,因此能以最小的电路板面积满足各种便携式电源需求。
ADP322可提供0.8 V至3.3 V范围内的多种输出电压组合,并提供过流和热保护,防止器件在不利条件下受损。APDP323为可调三通道LDO;利用每路输出的两个电阻,可以将输出电压配置为0.5 V至5 V范围内的任意值。
应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备
- 便携式医疗设备
- 后置DC-DC调节
方框图
