ADP123 5.5 V输入、300 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,提供可调输出电压
数据:
优势和特点
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 输出电流:300 mA(最大值)
  • 固定和可调输出电压版本
  • 极低压差:85 mV(300 mA负载)
  • 低静态电流:45 µA(空载)
  • 低关断电流:<1 μA
  • 初始精度:精度:±1%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADP122/ADP123均为低静态电流、低压差线性调节器,采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,能够提供高达300 mA的输出电流。驱动300 mA负载时压差仅为85 mV;低压差特性不仅可提高效率,而且能使器件在宽输入电压范围工作。
满载时静态电流低至170 μA,因此ADP122非常适合电池供电的便携式设备使用。
ADP122可提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压选项。ADP123是ADP122的可调版本,可通过外部分压器在0.8 V至5.0 V范围内设置输出电压。
ADP122/ADP123经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,符合高性能、空间受限应用的要求。ADP122/ADP123具有内部软启动功能,启动时间恒定为350 μs。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP122/ADP123采用5引脚小型TSOT封装,和6引脚LFCSP封装,是适合各种便携式应用的业界最小尺寸解决方案。
    应用
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 自动抄表(AMR)
  • GPS和位置管理单元
  • 医疗仪器
  • POS设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADP123 相关库存
